德嘉工控
回帖:2个,阅读:1139次 [上一页] [1] [下一页]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2018/7/11 14:22:37
   (一)
    使用大连德嘉的工业微信路由器,将您的西门子PLC连接至这个路由器的硬件上,如果PLC不带网口的,如S7-200\S7- 300的,可以用大连德嘉的以太网模块来转成一个网口,然后和路由器连接在一起。
硬件上通过这个路由器就可以实现,想要实现微信报警、微信监控功能,就得用我们提供的软件来制作类似wincc、组态王这样的监控画面,微信报警也是通过这个软件来制作的,可以添加报警点及报警内容,最终在微信上实现报警推送功能。
    下面通过这个软件来做个实例:
做一个状态显示的例子,将硬件连接好之后,将一些相关参数设置好之后,首先在工程图上添加一个动态点Q0.0,然后保存。
    然后将文件上传到云服务器中,选取所要上传的文件,然后就可以到微信里查看监控画面了,具体方法是关注公众号,然后注册绑定设备,到菜单栏里的【图和曲线】里的【监控画面】查看以及操作,这里的操作模式具有防误触模式,如图
如要想实现报警功能,可以在软件里直接制作报警,点击菜单栏里的“微信报警制作”,如图
如要触发报警,微信直接推送报警,如要查看报警记录,可直接在微信公众号里【报警记录】查看报警历史记录。
[此贴子已经被作者于2018/7/11 14:25:17编辑过]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2018/7/13 13:22:17
(二)
下面做一个模拟量数值显示的例子
添加动态区域,这里做的是VD200,数据类型为浮点数,显示格式可以随意定义。
然后同样将文件上传到云服务器中,然后在微信的监控画面如下
这里可以修改数据,改完之后可以到【图和曲线】的【操作记录】里查看修改的数据
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2018/7/16 9:49:35
(三)再做个棒图显示例子
在合适的区域添加动态点,然后选取棒图显示,添加变量点,这里可以设置上限和下限值
并将做好的数据上传的云服务器中,然后到微信里查看以及操控监控画面了。
2076.1073
