变频器论坛
回帖:9个,阅读:7914次 [上一页] [1] [下一页]
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2018/7/11 1:59:40
是这样子,机器上编码器屏蔽线没有接地,导致位置总跑偏不准。接地和不接地抗干扰效果差别有多大呢?,接地只能接在控箱上,空箱本身接地也不好,折衷办法可不可以接在零线上呢?干扰源可以肯定是变频器
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2018/7/11 6:38:39
又是个干扰问题,看着都头大
现场距离柜子有多远,电机线用的是屏蔽了吗,电机接地怎么样、什么变频器,吧载波频率降低下试试
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/7/11 6:44:43
编码器安装在机器上一端肯定接地了,关键是你机器本身接地不良好……如果确定是变频器引起的干扰,买个磁环,变频器输出电源线在磁环上多绕几圈试一下,当然你电机功率不太大情况下……否则线不好绕了,磁环尽量选择大一点效果好点……
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/7/11 8:39:45
编码器用双绞屏蔽线是有道理的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/11 8:51:56
EMC电磁兼容是一个综合的专业技术问题。不能笼统的说接地,系统各个单元的金属外壳等电位的时候,接地管用,且必须接地,系统各单元没有等电位,接地没用而且反不如非接地状态。一句话两句话说不清楚。但几乎所有的自动化与驱动产品手册都会有关于自己产品的EMC安装布线的规则,你可以看看手册这方面是如何描述的?然后再比较现在实际的安装布线状态,加以纠正即可。或找制造商的技术支持帮助。
6854
121111115
文章数:1600
年度积分:698
历史总积分:6854
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/11 9:58:40
你不接都比接零线上强吧?
一般来说,自控系统里边单端接地就可以了,柜子这边不好接就单独给它砸个地,远离强电的地,远离强电线缆,远离电机这种感性负载。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2018/7/13 5:52:28
以下是引用qq2994216177在2018/7/11 6:44:43的发言:
磁环?好的谢谢建议
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2018/7/13 5:57:43
以下是引用329345277在2018/7/11 6:38:39的发言:
又是个干扰问题,看着都头大
编码器用屏蔽线,电机的没有,降低了载波,屏蔽层接地接到机器上,机器是水泥基的,接地应该可靠了吧。还是会跑偏,现在就是程序里让他固定一段时间跑到限位哪里去复位一下,暂时将就使
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/7/13 6:57:05
谁告诉你水泥基的接地就良好?看来你先百度一下什么是良好的接地体……
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2018/7/13 10:39:43
应该不能接零线上。
1657.0793
