变频器论坛
回帖:17个,阅读:2252次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频PID参数的应用
759
447388891
文章数:78
历史总积分:759
发表于:2018/7/10 11:45:28
通过压力来控制变频器的频率,是要通过变频器的PID来实现吗?,是的话该怎么接线和设置参数?
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/10 13:49:09
每种变频器这样的类似应用,都不一样,要看说明书的说明才行呢。不是千篇一律的模式。凡是带内置PID控制的变频器,都是类似的原理,但操作方式各是个嘛。
759
447388891
文章数:78
历史总积分:759
发表于:2018/7/10 18:17:33
以下是引用kdrjl在2018/7/10 13:49:09的发言:
你可以讲一个你熟悉的变频器牌子吗?
此帖发自论坛手机版
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/7/10 19:14:55
这就得看你用的变频器的说明书了,里边有详细的介绍。
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/10 19:47:54
很久以前做过的恒水位控制,压力变送器是4~20MA,变频器东芝S15,第二张图的红圈就是有关PID的设置,具体自己查说明书
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/10 21:00:22
  通过压力控制变频器的频率,要通过变频器的PI来实现,微分D不用。
  水压设定信号用电位器设定(11、12、13),水压信号(如4-20MA)从变频器的电流输入端子CI输入(以上以富士为例)。设置的参数有:给定信号输入端,PID模式选择,即正、反动作,反馈信号选择,水压信号的滤波时间,P及I 参数的设置。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/10 21:27:40
用变频器的PID控制水压,可以选用变频器自带的参数,线路按规矩接好,变频器一些参数设置好
比如传感器是0-10v,10kg,线路按10v接,目标6kg,设置目标值60%
具体变频器再看详细参数
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/11 8:42:29
回复 #2楼 447388891
当然可以了。我熟悉西门子的变频器。它的内置PID如何使用,有很详细的文档,你可以去下载看一看,涉及的参数很多,所以这里不赘述。但我可以传给你几个文件作参考。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/11 8:45:44
附件:
[本地下载]
这是一个文档。专门讲西门子变频器的PID应用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/11 9:00:10
附件:
[本地下载]
这是五个相关的小文件,都是MM4系列的PID使用文档。解压后可以看到了。
1093.7196
