变频器维修
回帖:10个,阅读:2991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧瑞E1000过压故障
1628
1148068952
文章数:22
历史总积分:1628
发表于:2018/7/10 10:56:49
欧瑞E1000 3.7kw变频器查故障记录是过压,测量PN500V左右,面板现实700V,运行到50hz面板显示输出电压480多V 关键是还有10多个电流,咸老师还有大师们看到回复一下,刚接触维修不久,谢谢
此帖发自论坛手机版
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2018/7/10 23:08:36
你面板显示10多个电流是带电机还是没带电机呀?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/11 8:58:28
    你这个是不是程序有问题了?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/7/11 9:17:25
没查到故障问现场呀,过压不一定是故障可能是参数问题或者负载的
3763
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2018/7/11 10:35:08
面板显示大,查一下直流电压转换回路吧
此帖发自论坛手机版
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2018/7/11 11:07:06
把主板上提供基准电压2.5V很小的那个两个小电解换掉。离cpu很近的那两个
1628
1148068952
文章数:22
历史总积分:1628
发表于:2018/7/11 11:36:22
回复 #5楼 北巷丨KJCkQk
5楼你好,不带电机十多个电流,你说的把主板上两个什么东西去掉
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/7/11 19:59:31
1,检查电压采样与检测电路,面板显示直流母线电压异常,看来此电路有问题。2.检查电流检测电路,面板显示电流大【空载不带电机】,看来此电路有问题。
方法不带电静态检查,运用电阻法逐级【即每个元器件】检查;也可在通电情况下,采用动态检查,即用电压法,测量各元器件比如电阻 集成电路个管脚对地电压查找故障点。
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2018/7/11 21:35:10
回复 #6楼 1148068952
哥们,是换掉不是去掉
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2018/7/11 21:46:35
E1和E2电容16V 10UF换掉,在CPU旁 电位器下面,修过几十台了
