三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:6229 [上一页] [1] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2018/7/7 16:49:06
有没有实战过的,参数设置上就可以通讯上。
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2018/7/7 21:28:13
以下是引用hnhyczj2018/7/7 16:49:06的发言:
PLC的还是变频器的?
变频器的通信参数可以给你!
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
P160:设置为0
P77:设置为2
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999
P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2018/7/7 22:38:32
是变频器参数,变频器没有反应。只有一台变频器时,站号是1吗?
[此贴子已经被作者于2018/7/7 22:39:34编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/9 11:04:09
一台也是要设置变频器站号的。设定范围是0-31,都可以设置。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/9 11:07:10
用FX5U内置485通讯,变频器和PLC两边都要设置,这个在FX5U用户手册,串行通讯篇里有说明,有一节专门讲和变频器通讯的
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2018/7/10 22:48:40
调了几天了,还是没有通讯上。FX5U一样要写一个类FX3U的M8120吗?出现这个不知道到哪下手了。表情
[此贴子已经被作者于2018/7/10 22:51:09编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2018/7/25 20:53:01
有没有人发一个程序实例?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/26 22:05:24
FX3U如果通过软件设置了通讯格式了,D8120就不用设置了,这两者效果是一样的
FX5U通过软件设置的
FX5U串行通讯手册中有编程例子的
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2018/8/18 11:07:42
没有实例,玩不起来
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2020/10/15 16:49:33
已经解决了
