罗克韦尔Rockwell(AB)
罗克韦尔Rockwell(AB)
AB的1756-DNB模块
AB的1756-DNB模块
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/7/7 9:19:13
通讯故障,各输出模块通讯不上,随后换了个通讯模块,原模块型号为
1756-DNB D,
更换为1756-DNB E,
更换完成后将传输率和地址拨码和原来拨一样,然后开机,没有报警,但是分站NET灯闪烁,是不是因为型号版本不对需要重新组态呢?求大神讲解。
此帖发自论坛手机版
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/7/7 10:51:21
null
重新组态下传组态后正常,AB的这个模块是储存组态的?程序储存CPU里的?还是分开存的?和西门子的不一样啊。
[此贴子已经被作者于2018/7/7 11:04:43编辑过]
此帖发自论坛手机版
应用于塑料加工行业的开放式自动化解决方案
lcq2005
作者的所有帖子(136)
发表于:2018/7/11 16:26:29
可以找AB的代理商啊
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2018/7/11 20:44:49
回复 #1楼 865734009
型号不一样当然要重新组态啊!更换后在线打开程序就可以看到模块是否异常! 组态是在程序里
效率升级 台达为湿巾生产打造全控制解决方案
thomas_top
作者的所有帖子(689)
发表于:2018/7/12 10:10:36
需要用rsnetworx for dnet重新规划下网络
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
huawuhanjian
作者的所有帖子(13)
发表于:2018/7/19 16:47:09
可能需要刷版本硬件版本和读取的版本,如果不一致,可能出现的情况就是闪烁,希望能帮到你,用flash 刷
发展数字农业 | 华北工控推出农业无人机专用计算机板卡方案
763105111
作者的所有帖子(3)
发表于:2018/7/30 20:09:29
必须用controlflash把它刷成你原先的版本,之后就可以把原先的组态下进去啦,两个操作顺序没有先后
此帖发自论坛手机版
开放式自动化解决方案应用于风力发电
huawuhanjian
作者的所有帖子(13)
发表于:2018/9/27 16:54:41
单纯的换硬件,只要不跨度版本只要用Flash 刷版本就好了,后缀无非是兼容性问题
只需一步,台达打造博物馆N种服务模式
549872226
作者的所有帖子(7)
发表于:2020/3/29 23:06:40
重新网络配置一下
天然酯在线 DGA|维萨拉(Vaisala)
wen307wen
作者的所有帖子(20)
发表于:2021/12/10 12:00:51
看程序配置这个模块是多少版本的,用Flash 刷版本就好了,你的有那个版本的软件
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
156.2219
