罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:12个,阅读:4076次 [上一页] [1] [2] [下一页]
AB的1756-DNB模块
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2018/7/7 9:19:13
通讯故障,各输出模块通讯不上,随后换了个通讯模块,原模块型号为
1756-DNB  D,
更换为1756-DNB  E,
更换完成后将传输率和地址拨码和原来拨一样,然后开机,没有报警,但是分站NET灯闪烁,是不是因为型号版本不对需要重新组态呢?求大神讲解。
此帖发自论坛手机版
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2018/7/7 10:51:21
null
重新组态下传组态后正常,AB的这个模块是储存组态的?程序储存CPU里的?还是分开存的?和西门子的不一样啊。
[此贴子已经被作者于2018/7/7 11:04:43编辑过]
此帖发自论坛手机版
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2018/7/11 16:26:29
可以找AB的代理商啊
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/7/11 20:44:49
回复 #1楼 865734009
型号不一样当然要重新组态啊!更换后在线打开程序就可以看到模块是否异常! 组态是在程序里
8516
thomas_top
文章数:689
年度积分:951
历史总积分:8516
发表于:2018/7/12 10:10:36
需要用rsnetworx for dnet重新规划下网络
599
huawuhanjian
文章数:13
历史总积分:599
发表于:2018/7/19 16:47:09
可能需要刷版本硬件版本和读取的版本,如果不一致,可能出现的情况就是闪烁,希望能帮到你,用flash  刷
2853
763105111
文章数:3
历史总积分:2853
发表于:2018/7/30 20:09:29
必须用controlflash把它刷成你原先的版本,之后就可以把原先的组态下进去啦,两个操作顺序没有先后
此帖发自论坛手机版
599
huawuhanjian
文章数:13
历史总积分:599
发表于:2018/9/27 16:54:41
单纯的换硬件,只要不跨度版本只要用Flash 刷版本就好了,后缀无非是兼容性问题
714
549872226
文章数:7
历史总积分:714
发表于:2020/3/29 23:06:40
重新网络配置一下
wen307wen
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2021/12/10 12:00:51
看程序配置这个模块是多少版本的,用Flash 刷版本就好了,你的有那个版本的软件
1343.6099
