回帖:21个,阅读:2735次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/7/6 10:58:11
 项目属于总包,交钥匙工程,由于电机功率太大,所以还是会通知我们公司各个部门到现场。单试电机,与空压机连接已脱开。通知说下午4点试机,然后又通知改为晚上八点,到了晚上又通知取消。21点又接到通知21:30试机。
 到达现场,先做了开机联锁试验,然后做一个点动上电试转,结果不幸反转,停电,倒相序,用时一个小时。
 再试,上电瞬间高压断路器跳闸,电机只转了4/1圈。查综保,差动保护。查找原因,用时一个半小时。
 再试,电机转起来了,但几秒钟后高压断路器跳闸,查综保,过流。修改参数,用时半个小时。启动过程中我特意认真观察了现场的指针电流表,没有看到电流值,要求查找原因。用时接近一个小时,原因找到,现场柜一短接线未撤除。这次启动现场可以感觉到照明灯暗了一下,调度通知有车间的高低压设备跳闸,其中包括一台高压同步电机。
 再试,开机成功,完成了启动过程,启动完成后励磁系统自动运行投入,但功率因数指示异常,一会超前到底一会滞后到底。电机运行电流500A左右,感觉偏大,应该在300A左右(电机铭牌未标注空载电流,经验认为。额定电流1048A)。励磁厂家现场调试,但一直没有效果。其时已过凌晨一点,不等了,闪,回家睡觉,第二天还要上班呢。
 附,现场问项目方,电机空压机整套价值近1200万,估计电机价格在300万以上。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/7/6 11:12:30
为楼主的杰作点赞表情,单换相序花了1个小时,这项目的时期周期不短吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/7/6 11:31:03
上电瞬间电机只转1/4圈,想问下楼主这电机额定转速多少?
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/7/6 11:47:57
这电机功率真够大的,能把占地面积说一下吗
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2018/7/6 16:41:25
以下是引用yejingmao在2018/7/6 11:31:03的发言:
4级电机,1500转,铭牌标识很清楚。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/7/6 17:09:06
这么大空压机干嘛用的
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/7/6 20:56:59
现场还没清理就开机测试啊,有点胆肥哦
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/7/6 21:40:49
这么大的电机没见过,换一下相确实不容易。
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/6 22:20:33
这个就尴尬了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/7/6 23:44:04
我调试最大的就是2.5MW*2的双电机驱动的密炼机,这个单台16MW额电机实在壮观!!
至于那个375MW、250MW等等的水轮发电机组,那个大多数都是埋在地下,很多看不到
124.9672
