PC Based IPC 工控机
回帖:20个,阅读:9853次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2018/7/7 22:54:47
#10楼
工控机上安装了国产通用组态软件!一般就可以直接和各种PLC通信了!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/7/8 0:31:21
#11楼
国产组态软件一般只能同时连接一个品牌的PLC吧,同时连接多个品牌的PLC,还是用OPC方便?
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/7/9 8:38:56
#12楼
带有驱动程序的就不需要OPC了,直接通讯。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/7/9 9:05:27
#13楼
以下是引用yanli7234在2018/7/6 9:29:37的发言:
工控机与PLC之间是否能直接通讯(不用OPC),要看它们之间是否有共同支持的通信协议。如果有,那么不需要OPC;否则就需要支持这种PLC的OPCServer当中间件。
OPC可以这样理解:OPCServer就是一个万能翻译,能听懂很多种方言(PLC端,甚至可能包括变频器等)、然后双向翻译成全球普通话(工控机端)。OPCServer并不是万能的,也可能有它不懂的方言。
OPCServer的分类:一是上面说的的万能翻译;二是由PLC/变频器厂家提供的支持单一“方言”的专用型。
万能型的OPCServer中最著名的就是Kepware,支持超级庞大的PLC、变频器;专用型的有Modbus-OPC、PCaccess1.0等等。
另外,现在的组态软件,比如西门子的Wincc,内置了多种通信协议(方言),能直接支持西门子的PLC(LOGO!、200/200smart除外)、部分施耐德PLC(内置了Modbus-TCP)、部分三菱PLC、部分AB的PLC......。连接这些PLC是不需要OPC的,OPC虽然兼容性很好,但速度却是比较慢的,慢到了很不舒服的程度,所以最好能不用。
OPC 速度慢吗?  单台西门子 200PLC 与组态王连接,用串口感觉很慢,用OPC 会不会好点呢?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2018/7/9 9:46:15
#14楼
以下是引用三三hAbeGvQx在2018/7/9 9:05:27的发言:
如果不用OPC都很慢,那么用了OPC后只能更慢。建议你还是看看是否能改成以太网通讯吧。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/7/9 10:25:08
#15楼
以下是引用yanli7234在2018/7/9 9:46:15的发言:
OPC  不就是基于以太网的吗?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2018/7/9 21:16:21
#16楼
OPC就是个中间件,跟以太网有啥关系啊。西门子的PCaccess1.0,俺最开始就是用的485通道,走的自由口的PPI通讯。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/7/9 21:57:51
#17楼
就是200smart和200比起来用来扩展的模块还少一些。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/7/10 11:48:36
#18楼
以下是引用cfg168在2018/7/8 0:31:21的发言:
通过网络、串口服务器等,可以和多种设备通讯,不限于PLC。
OPC用的不多,好像有个问题,在通讯中断时,显示的数据是最后一次有效数据,而不是显示“0”或者“问号”的样子,不知道我这是个例还是都这样。
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/7/10 12:28:59
#19楼
OPC通讯确实不是很快,如果要实时读取还是有点不理想。我利用OPC只是和PLC交换一些不重要的东西,只是读取慢上零点那个半秒没有影响的变量,如果有数据采集,则直接使用PCI数据采集卡。
239.2779
