回帖:4个,阅读:1120次 [上一页] [1] [下一页]
电容器的安装
1018
haoyun1234
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2005/7/30 9:04:00
各位大哥,在电容器的安装过程中应该注意些什么问题?我对电容不是很了解,希望各位指教。谢谢!
1026
踩扁的易拉罐
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2005/8/8 14:11:00
帮你顶顶~
1131
hardis1314
文章数:105
历史总积分:1131
发表于:2005/8/9 14:54:00
注意电容的正负极
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/8/9 21:52:00
你指的是三相电容器吧,接触器选防浪涌型,合理配置放电电阻.
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/8/10 2:03:00
恩
三相的还要注意你的接触器线圈的电压跟你实际使用的电压是否一直!
我记得我以前安装的时候,我把380V的线圈接到220V的电压上面了,因为是全部换接触器跟电容,买接触器的时候忘了注意以前的电压了!
结果装上去了可想而只什么后果!
1796.8317
