德嘉工控
回帖:0个,阅读:1284次 [上一页] [1] [下一页]
10528
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2279
年度积分:1265
历史总积分:10528
发表于:2018/7/5 15:19:23
       一些项目上用到200PLC时,总会遇到PPI口不够用的这种情况,比如,CPU226的自带两个串口,一个可能接变频器,另一个接仪器仪表等,然后还想在CPU上接个触摸屏,一般触摸屏有网口型的,也有直接用串口接的。如果是想用串口连屏的话,一般这种方式比较经济划算,这样的话就只能扩展一个PPI口来连触摸屏了。
       大连德嘉推出一种PPI扩展模块,是通过背部总线来转成的一个PPI口的,这样就能直接连触摸屏,插上通过不同的接线方式,就能直接设置不同的波特率。非常简单,无需编程。
[此贴子已经被作者于2018/7/6 13:46:32编辑过]
35.0631
