欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1100 [上一页] [1] [下一页]
关于设备节拍变慢
551
284510327
文章数:15
历史总积分:551
发表于:2018/7/5 9:04:41
设备运行一些时间后,发现整个节拍变慢了,断电重启之后又恢复了会是什么问题.....都是机械结构的,没有软件系统工位
41563
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:484
历史总积分:41563
发表于:2018/7/5 9:19:16
你这是个神马设备?据我了解,几乎所有设备都有可能出现这样的情况哦
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/5 10:09:08
以下是引用2845103272018/7/5 9:04:41的发言:
运行多久,3年5年了,还是开机10分30分或1-2h
节拍变慢,是到某个动作,还是随机
断电重启又回复,应该是程序问题
可是一句,都是机械结构,没有软件系统,就否定了程序的可能
没有软件系统,也有传感器,继电器,阀电机等东西吧,慢慢查吧
21095
honghaii
文章数:8162
年度积分:584
历史总积分:21095
发表于:2018/7/5 11:16:27
会不会外部问题,比如电压偏低了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/7/5 14:09:07
没有遇到过
也都是机械构建的话不存在重启就可以恢复
倒是有程序控制的重启恢复正常的有!
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/7/5 17:05:06
但凡这种设备出现这种情况,都不会是程序问题,还是外部机械结构引起的问题。
18842
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:115
历史总积分:18842
发表于:2018/7/5 17:50:14
描述不清楚,网友们只能猜呀!电脑用段时间变慢,大家都能理解……
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2018/7/5 22:02:23
难不成楼主的设备是传送带类的吧
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/7/5 23:22:29
如果有光电感应器信号设置为减速,这个光电感应器出故障了,时不时乱反馈一个减速信号,会拖慢生产进度。
14954
hmz810220
文章数:3368
年度积分:599
历史总积分:14954
发表于:2018/7/6 12:36:17
我遇到的是伺服选型偏小,运行一段时间电机发热,电机扭矩变小造成速度变慢,当然都是机械结构那就看看哪有影响速度的因素了,在现场观察是会观察的出来的
109.2007
