台达论坛
回帖:13个,阅读:18326次 [上一页] [1] [2] [下一页]
829
404513201
文章数:54
历史总积分:829
品牌积分(台达):23
发表于:2018/7/4 20:00:55
现在正在学习台达PLC,早两晚仿真发现 :使用 DFLT 指令把整数转换成浮点数后,再DEMUL指令浮点乘法计算,再转换回整数。结果后面两位与正确值有差距。
看图。
跟着我下载到台达 DVP24ES00R2上实测,在电脑上监控,结果还是一样。
19820
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:401
历史总积分:19820
品牌积分(台达):34
发表于:2018/7/4 20:54:02
大部分plc浮点是小数点后面6位
此帖发自论坛手机版
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
品牌积分(台达):0
发表于:2018/7/4 21:15:05
你是用浮点数监控的吗?
829
404513201
文章数:54
历史总积分:829
品牌积分(台达):23
发表于:2018/7/4 21:35:44
以下是引用yeyecun在2018/7/4 21:15:05的发言:
你是用浮点数监控的吗?
我点那个梯形图监控
404513201
文章数:54
历史总积分:829
品牌积分(台达):23
发表于:2018/7/4 21:37:13
以下是引用PLC-hmi在2018/7/4 20:54:02的发言:
大部分plc浮点是小数点后面6位
我这几个计算测试都没用到小数
cvlsam 版主
文章数:12796
年度积分:1223
历史总积分:39976
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/7/5 10:13:43
以下是引用404513201在2018/7/4 20:00:55的发言:
看图。
正如你看到的一样,台达的确存在这个情况。
这个情况在号称使用软PLC系统的富士上也存在。
同样,在西门子上也如此。
我相信,在其他PLC品牌上也存在。
这是由于PLC使用的浮点数标准为IEEE754标准,其有效值为小数点后6位,因此对于尾数,其采用逼近的方式。
而在PC上,他们并不采用IEEE754,因此能真实地反映正确的值。
这不是台达的Bug,而是标准就是这样。
Good Luck~
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2018/7/5 13:00:54
或是程序有漏洞,或是你实验的PLC就这样
我用OMRON的实验
A=0000-9999
B=0000-9999
C=A*B
即BCD运算
或A=0000-FFFF
B=0000-FFFF
C=A*B
即BIN运算
没有实验小数,都没问题
39976
cvlsam 版主
文章数:12796
年度积分:1223
历史总积分:39976
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/7/5 13:43:06
以下是引用蜀中之首在2018/7/5 13:00:54的发言:
我用OMRON的实验
A=0000-9999
B=0000-9999
C=A*B
即BCD运算
或A=0000-FFFF
B=0000-FFFF
C=A*B
即BIN运算
没有实验小数,都没问题
如果帖子看不懂的请不要回帖!!!!
欧姆龙的来了,你或许可以说还有XXXX品牌的不是这样,那么就请照着楼主的程序去试验一下。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
品牌积分(台达):2
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/7/5 13:51:22
我用OMRON的实验
A=0000-9999
B=0000-9999
C=A*B
即BCD运算
或A=0000-FFFF
B=0000-FFFF
C=A*B
即BIN运算
没有实验小数,都没问题
人家问浮点数,你来个没有实验小数?
上面人家说IEEE754浮点数的有效位造成的……
[此贴子已经被jint于2018/7/5 13:53:04编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
品牌积分(台达):76
发表于:2018/7/5 22:43:42
“现在正在学习台达PLC,早两晚仿真发现 :使用 DFLT 指令把整数转换成浮点数后,再DEMUL指令浮点乘法计算,再转换回整数。结果后面两位与正确值有差距。”
“我这几个计算测试都没用到小数”
这是楼主发出的信息
整数变浮点,再做乘法,结果再转换回整数,没做小数计算(整数也没小数呀)
我做了4位数的,只是没提整-浮-整的操作,就遭到嘚啵,好可笑。
来看楼主的数据
2.(应版主要求,先看试验2)
32767*3007=983239369
没看错吧,是10进制(BCD)计算。
是不是与计算器结果一致。
1,再看试验一
32767*12343=404443081
结果一样嘛
再看一个4020*23481=94393620
BCD:94393620
140.5826
