西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:5344次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2018/7/4 18:28:25
STEP7  PLC在停止和调试模式时可以监控,打到RUN模式的时候,弹出窗口提示无效的地址。我的电脑时WIN10系统,这个和电脑系统有关系吗
[此贴子已经被jint于2018/7/6 9:57:19编辑过]
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2018/7/4 18:29:22
求各位大神分析一下原因,程序里有个PPI通讯和扫码枪
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2018/7/4 18:38:45
应当与你的扫码枪通讯有关;
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2018/7/4 19:29:35
run时走自由口通讯,所以无法监控
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2018/7/4 20:43:04
停止就可以了
此帖发自论坛手机版
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2018/7/4 21:53:25
回复 #3楼 fireray
两者不可兼得吗?
19551
329345277
文章数:5669
年度积分:972
历史总积分:19551
发表于:2018/7/4 22:25:48
CPU是什么型号的,如果可以换个通许口试试
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2018/7/4 23:19:16
楼主的PLC有几个通信口?如果有两个通信口的话,可以一个口和扫描枪走自由口通信、一个口和编程软件通信!如果只有一个通信口那么在下载程序是要打在停止和调试模式的!因为只有一个口的情况下你打到运行,此时默认走自由口通信的,所以无法和编程软件通信!
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/5 7:41:06
RUN时被程序指定为自由口或MODBUS通讯模式,停止时为默认的PPI通讯,才可连接。
这是1个通讯口的弊端,如需同时监控,更换两个通讯口的就可以了,比如226或者224XP
792
聆听那心琴
文章数:31
历史总积分:792
发表于:2018/7/5 8:35:05
回复 #7楼 guanyumou
应该是我用自由口那个端口了
93.7333
