变频器维修
回帖:7个,阅读:2092次 [上一页] [1] [下一页]
s120变频器报故障
1030
caolianzhong
文章数:2
历史总积分:1030
发表于:2018/7/4 12:24:12
我有一台6SL3210-1SE21-8AA0  报F7802故障,直流母线电压故障。检查实际母线电压没问题,麻烦各位大师给指点一下。那一块是直流母线电压检测电路。怎么检测一下。
779
2236146297
文章数:1
历史总积分:779
发表于:2018/7/4 14:59:32
这个故障需要涉及的问题很多,可以qq交流,加QQ:995644121
[此贴子已经被作者于2018/7/4 15:03:15编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/5 11:38:00
看,参数r70有直流母线电压吗?如果没有,而实际的直流母线电压存在,那就是内部的检测电路坏了。
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/7/6 20:27:55
修过,是驱动电路故障。
641
熊大XIN
文章数:5
历史总积分:641
发表于:2018/7/9 18:54:12
有面板吗?我有几台就是找不到资料放在这,请问楼上是哪种方式显示出来的
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/7/9 19:27:21
要想寻找直流母线电压检测电路。可从电源板直流供电插座处查起顺藤摸瓜,沿电路走向,查看有没有大功率并且阻值较大的电阻,而且好几只串联,一般是两路,一路与P连接,一路与N连接,向后面继续找有一只运放,你就找到了,恭喜你。一般就这个情况,二般的我就不知道了。
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/5/8 20:26:05
回复 #3楼 不懂浪子
怎么修好的讲一下啊
1018
TOM69134
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2022/8/11 8:57:02
回复 #3楼 不懂浪子
大师!我也有同样的问题没修好,烦请指教下,万分感谢!我的QQ:691342165
93.6006
