变频器维修
回帖:20个,阅读:2210次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机烧掉了
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/7/3 20:30:14
一台风机变频器【132KW】,客户说老是过流,期间找电工看过,也没发现问题,电工说变频器有问题。公司派我去现场看看,我拆掉电机线,空试变频器,三相输出正常。检查电机烧掉了。电机为什么烧呢?无非有两种原因:1.超负荷。2.变频器输出缺相。变频器输出缺陷已排除。超负荷也排除,询问操作工运行电流虽然比较大,但并不超电流。那是什么原因烧电机呢?电机检查了 变频器检查了 电机线还没检查,测量电机线发现有一根电阻很大,检查这根电线,发现与变频器连接的铜铝线鼻子,在铜铝结合部有一条裂纹,不仔细看不易被发现,此是变频器频繁报过流并最后烧电机的根本原因。至于这根电线线鼻子为什么会出如此故障,欢迎大家猜想。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/7/3 21:22:43
能用铜线尽量不要用铝线,看到楼主讲到的铜铝线耳,应该是用铝线,部分质量不过关的线耳真会断的,也不是一次两次见到了
4840
1240368017
文章数:504
年度积分:349
历史总积分:4840
发表于:2018/7/3 21:39:29
是不是压接质量不过关吧,
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/3 21:41:37
线鼻子质量不行。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2018/7/3 22:38:31
以下是引用goldage在2018/7/3 21:22:43的发言:
严重同意。本胖基本上就不用铝线。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/7/3 23:18:53
    铜铝线鼻子的可靠性可真是不高,最好用铜线。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/4 6:37:22
铜铝接头质量不好,变频器都买了,还在于这点铜线吗。
honghaii
文章数:8187
年度积分:819
历史总积分:21330
发表于:2018/7/4 8:18:26
为了点线烧个电机亏大发了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/4 8:20:57
电机是烧了?还是绝缘击穿了?最好拆开电机看看被损坏的状态。铜铝结合部会因为电流而产生化学反应,所以这个地方容易出现绝缘电阻层。时间长了会发热,然后断裂(两种材质的热膨胀系数是不一样的)。
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2018/7/4 8:46:45
估计是电机绝缘击穿了吧。
1656.2396
