三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1364 [上一页] [1] [下一页]
3027
wy520mn1
文章数:116
年度积分:114
历史总积分:3027
发表于:2018/7/3 17:51:29
手上有4个FX3u-MT的PLC,想组个CC LINK系统学习一下,问题来了
以前学习的时候,老师教的时用(FX-16CCL FX-32CCL)这种模块的
但我现在手上没有这种,手上只有RS485通讯板,这种通讯和16CCL,有什么区别呀
去查了一下书,发现两种有很大区别,16CCL是用(from/to)指令,而RS485是直接给特殊寄存器读写的
有点蒙,有大大说一下哪个好一点吗,新手求指导
[此贴子已经被jint于2018/7/5 8:26:52编辑过]
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2018/7/3 18:06:59
呵呵;二个风牛马不相及;价格一个CC-LINK模块买你的485BD差十几到几十倍;
3027
wy520mn1
文章数:116
年度积分:114
历史总积分:3027
发表于:2018/7/3 18:12:37
回复 #1楼 ZCMY
版主大大,不说价格,现实控制方面有什么不同吗
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/3 18:35:24
不同的编程方法,485通讯只要设置下,就有固定区域的位元件、字元件刷新,CC-link通过缓冲区读写进行通讯。
这两种可以看FX3U用户手册通讯篇。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3027
wy520mn1
文章数:116
年度积分:114
历史总积分:3027
发表于:2018/7/3 18:39:57
回复 #3楼 fumz78
OK
7070
yecao2003
文章数:1494
年度积分:486
历史总积分:7070
发表于:2018/7/4 9:25:33
通讯方式完全不同,用到的指令不一样。
10702
chi1225
文章数:2709
年度积分:369
历史总积分:10702
发表于:2018/7/4 9:25:56
想玩CC-Link还是用Q系列吧。。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/4 9:40:16
以下是引用chi12252018/7/4 9:25:56的发言:
想玩CC-Link还是用Q系列吧。。
FX的做主站,稍微麻烦些,很多初始化的设置,要用程序去写缓冲区,如果是用Q做主站,那可以通过编程软件中CC-LINK网络参数设置,减少编程量。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2018/7/4 22:31:13
还是西门子的方便,只要组态好丛站,直接使用对应的地址就好。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
