这个是什么东西?
[3]
这个是什么东西?
m3ljj
作者的所有帖子(19)
发表于:2018/7/3 13:04:20
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
zhanaoshen
作者的所有帖子(144)
发表于:2018/7/3 13:13:41
压敏电阻,起保护作用的。
风电设施预防性维护
[3]
jint
管理员
作者的所有帖子(20884)
发表于:2018/7/3 13:49:41
压敏电阻的型号命名方法:
如:MYG14D471K 其中14是压敏电阻的直径,D是圆形的(S这个是方的)。471是指压敏电压是470V,里面的1表示后面O的个数(就是10的次方,如果是像14D102K的话,电压就是1000V)。K是电压等级,K是表示电压范围是470V+/-10%。还有别的,如M是+/-20%,S是特殊,J是正负5% 等。 那么M=敏感器件,Y=压敏电阻器,G=过压保护。
(话说图片有点模糊,看不清图中的数字
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
[12]
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/7/3 16:29:13
2楼师傅介绍的真详细,我也学习了,谢谢!
基于台达变频器的EPS解决方案
chi1225
作者的所有帖子(2788)
发表于:2018/7/3 17:27:28
关键Y7控制的是个什么东西?
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2018/7/3 17:52:57
当电压过高时,压敏电阻的阻值变的很小,相当于短路,外部电源就会断开,从而保护负载;
专家访谈 | 边缘计算或许是融合 IT 和 OT 网络关键技术时解决复杂控制数据的首选办法
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/7/3 18:16:55
压敏电阻,起过压保护
一瞬而过的飞机,温度最高的部位在这里......
作者的所有帖子(5669)
发表于:2018/7/3 19:18:15
我看到的是
14E431
7DP
但我啥也看不懂
气压传动产品在机械手上的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2018/7/3 20:22:55
看图负载应该是电磁阀线圈,老外由于认证严格大多用这个,交流线圈用压敏电阻 直流线圈用二极管。国货大部分都把这个省略了!
CNC | 机床厂宏功能应用
wxy-4018
作者的所有帖子(67)
发表于:2018/7/3 20:33:52
压敏电阻 起过压保护用的。
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
