回帖:9个,阅读:2269次 [上一页] [1] [下一页]
零线电流
1049
zfanyong
文章数:13
历史总积分:1049
发表于:2005/7/29 22:03:00
各位师傅:三相四线制零线电流怎么样计算?
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/7/29 23:09:00
这问题真的很复杂,要看带什么性质的负载。一般来说,三相负载平衡时零线无电流,三相负载不平衡时零线有电流。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/4 22:08:00
计算三相四线制零线电流,没有意义,使用中电缆已经配好,
用单根电线时,零线比相线小2#就没有问题.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1505
dongwuping
文章数:182
历史总积分:1505
发表于:2005/8/10 21:34:00
16平方以下和相线截面相同,16平方以上取相线的一半. <仅供参考>
1034
m11034
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2005/8/13 9:05:00
为什么要算啊
1081
freeplane
文章数:25
历史总积分:1081
发表于:2005/8/21 10:46:00
相线的二分之一到三分之一
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/21 11:25:00
无法计算,也没有必要计算!
三线四线电缆的零线正常情况电流=0,如果因为负荷分配不均匀(这多半是用于民用单相负荷)或者变压器内部有点问题,就会造成中性点位移,也就会造成零线带电了,所带电流与情况的轻重电流的大小也就不同,所以、无法计算!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/8/21 12:19:00
那要看三相电流的不平衡壮况,若相差大,零线电流就大。
1008
双电源
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/8/22 21:07:00
前两天,我在农村电工上学到一招,意思是这样的.若A相电流为10A,B 相电流为8A,C 相电流为5A,哪么,中性电流则为10减去5等于5,8减去5等于3,然后5减去3等于2,哪么2的平方等于4,4加上5*3=15则为19,再把19开方,所得数值即为中性电流.具体内容参见农村电工2000年第四期.
1228
张小林zxl
文章数:80
历史总积分:1228
发表于:2005/8/23 13:58:00
这是一个经验公式。比较实用
452.8061
