变频器论坛
回帖:2个,阅读:2443次 [上一页] [1] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/7/2 16:19:50
哪位师傅知道欧陆BV500变频器报警E.PAL是什么意思?
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/7/5 13:41:32
原因找到了,就是操作面板坏了,这个报警代码在手册里找不到。
一念心清静,莲花处处开。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/7/6 23:16:41
找到原因就好,谢谢楼主公布结果,维修有时候真的很蛋疼的,本人曾经也遇到两例面板故障,都是说明书没有介绍的,第一例是上电显示“OPFF”,如果问大家如何解决,估计十个大神有十一个大神会说:查供电电压啊!查直流母线电压啊!查5V电压啊!查主板啊…查啊…,结果都不是,是面板故障引起不能与主板正常通信,所谓什么经验全没作用。第二例是上电显示“C.Err”,这代码说明书也没介绍,如果按第一例经验,全部通信先都测一通,你会发现面板和主板通信是正常的,但面板按任何键是没有反应的。第一例牌子是能士(NSA)某系列,第二例牌子是正川(ZC)某系列。
2093.6814
