运动控制
回帖:15个,阅读:18851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/7/2 8:33:38
#10楼
直线驱动器,可以匹配其它品牌电机的,直线,旋转,DD马达都可以
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/7/3 3:33:26
#11楼
数据通信的不可以,功率差的大的不可以,一般的都可以。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/7/3 11:23:22
#12楼
以下是引用不懂浪子在2018/7/3 3:33:26的发言:
是一般的都不可以;
728
18591402590
文章数:3
历史总积分:728
发表于:2018/7/3 14:57:43
#13楼
主要是要考虑驱动器是否能识别电机的编码器;工作电压是否匹配等等;日系国产的常规伺服大多不能接第三方电机,主要还是因为编码器不能识别,当然也有,我用过的,高创的驱动器就可以。很多欧美系的伺服驱动器都可以带第三方电机,比如Kollmorgen的AKD、S700、S300,Parker的C3,Siemens的S120,Copley,elmo等等,不过调试过程相对日系国产伺服要繁琐些,首先得在驱动器中配置电机参数,然后寻相位角,参数自整定,再通过驱动器调试软件自带的示波器,优化性能参数,比如各个环的PI值,前馈,滤波器等等;
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2018/7/3 15:03:36
#14楼
国产的大部分可以更换,编码器接头重新接。通讯型编码器不好更换。
前一段一个西门子50多千瓦的异步伺服电机用一个国产伺服驱动器代替。编码器正弦波2500线的,用个转换器转成常规方波。国内很多伺服厂家不做电机,电机厂家不做伺服。
汇川伺服编码器是通讯协议,不好替代
[此贴子已经被作者于2018/7/3 16:20:39编辑过]
434
耿永生XzwKzu
文章数:1
历史总积分:434
发表于:2018/8/31 17:59:31
#15楼
no,每台伺服驱动器都有配套伺服电机,不能像变频器那样配用。
93.6006
