回帖:11个,阅读:3022次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/7/1 9:42:38
前限和后限开关信号是写入M8343和M8344。如题。
[此贴子已经被jint于2018/7/2 23:59:36编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/7/1 10:00:36
往前碰到前限开关自然停止,同样后限也是如此
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/7/1 10:20:09
以下是引用高雅的雅在2018/7/1 10:00:36的发言:
如果前后限接反了呢?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/7/1 11:42:43
回复 #2楼 ehszcs
那就撞坏得了!!
撞坏了或者卡死不动伺服报警也不动了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/1 11:51:30
旋转方向的极限碰到,则减速停止,如果极限接反,虽会碰到但不是旋转方向对应的信号,指令不会停止。
[此贴子已经被作者于2018/7/1 11:52:14编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/7/1 12:20:53
我这边有个床子,上面有个伺服头子老是走过头把夹子给撞坏了,程序里就一个定位,一个回原点,不知怎么会撞到,完全无视前限的存在。
[此贴子已经被作者于2018/7/1 16:05:05编辑过]
学c,c++,c++buider。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/1 12:28:46
查看下这个极限是接到PLC还是伺服。手动碰下极限,看这信号是否正常。
   深圳       fumz78@163.com
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/7/1 16:06:49
以下是引用fumz78在2018/7/1 12:28:46的发言:
是正常,按压前后限plc中两个输入口点亮,用它们驱动m8343和m8344
[此贴子已经被作者于2018/7/1 16:07:59编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/2 9:35:12
以下是引用ehszcs在2018/7/1 12:20:53的发言:
走过头是正常定位,还是回原点时发生的,如果是回原点,要用DSZR指令,这个指令是要两个信号,一个近点狗信号,一个零点信号,这样才会碰到极限再回来重新找原点。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/2 9:53:27
以下是引用ehszcs在2018/7/1 10:20:09的发言:
如果前后限接反了呢?
能修改程序就都将其加进去
46.8003
