回帖:13个,阅读:1783次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc输出负载。
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/6/30 18:26:04
1.继电器plc输出电流2A,是单点还是全部点总共才2A?比如com点,下面好几个有y输出点的啊。2.能否直接驱动交流接触器?
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/6/30 18:28:39
看看说明书吧,上面有详细参数。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/30 19:10:05
具体什么品牌、型号?
三菱的FX3U等继电器输出是每个点2A,总的是8A。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/30 19:43:58
接触器还有大小之分,没把握就加中继
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/6/30 19:58:03
驱动接触器是没有问题的,正常是加继电器的
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/6/30 20:09:28
继电器的是单点最大2A;
每个公共端不能超8A;
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/7/1 3:22:04
以下是引用ZCMY在2018/6/30 20:09:28的发言:
继电器的是单点最大2A;
每个公共端不能超8A;
能直接驱动交流接触器吗?触头为12安负载接触器。
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/7/1 3:23:46
以下是引用蜀中之首在2018/6/30 19:43:58的发言:
接触器还有大小之分,没把握就加中继
就常见的正泰接触器,控制12安大小的电流。接触器本体不大。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/7/1 5:21:49
能直接控制接触器,但一般都加继电器过度,毕竟PLC里继电器损坏更换麻烦……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/1 9:00:30
PLC的开关量输出,最好加一个总监驱动环节。对于继电器干触点输出形式,可以直接驱动接触器的线圈。电流取输出的中值即可。
