变频器维修
回帖:5个,阅读:1492次 [上一页] [1] [下一页]
468
2504115686
文章数:5
历史总积分:468
发表于:2018/6/29 16:43:46
一台麦格米特变频器上电报EER.10V,说明书上是说+-10V接地,厂家说是主板坏了。。有没大神遇到过。
[此贴子已经被jint于2018/6/29 17:45:03编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/29 18:49:22
看一下正10V接到哪里去了,或正10V是从哪里来的,顺藤摸瓜,检查沿路元器件是否有损坏或短路的地方【采用隔离法】,看看能有收获否?如果CPU坏了就得换主板了,
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/6/29 22:34:24
不接任何外接设备,单通电有这个显示基本就是主板问题
468
2504115686
文章数:5
历史总积分:468
发表于:2018/7/2 9:02:17
回复 #2楼 goldage
我现在检测端子上10v跟GND是有10v电压的,下一步该怎么排查故障?
468
2504115686
文章数:5
历史总积分:468
发表于:2018/7/2 9:10:04
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
我量着端子上有10v的电压,现在是要沿着这个+10V的端子往带CPU的主控板上查过去吗?
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2018/7/18 8:33:12
主板问题 主板上面有电阻坏了
575.8216
