变频器维修
回帖:5个,阅读:1524次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/28 19:39:17
反相求和电路输出结果的快速估算
图
图1 基本电路构成
当R1=R2=R3=R4时,最容易估算出输出值。即1N1+IN2+IN3=-OUT。可由此式快速估算出图2电路的输出值。
图
图2  当R1=R2=R3=R4时输入、输出结果
反相求和电路的基本电路形式仍然为反相放大器的结构,输入端符合“虚地”规则——这给电路分析带来了极大的便利——每路信号电流均流入“零点”,各分支信号的运算结果互不影响,不存在相互“分流、环流”等现象。其特点:
(1)当某路信号输入电压为0V时,因输入电流也为零,即不对输出结果有所影响,可忽略该路输入;
(2)当数路输入信号的极性相同时,将各输入相加,得到输出结果。图2中的a电路,1V+3V=-3V;
(3)当数路输入信号的极性不同时,将其相减后即得到输出结果。图2中的b电路,3V-5V=+2V;
图
图3 当R1~R4其取值不等时的输入、输出结果
如图3所示,输入电阻R1、R2、R3不再相等,此时一口估算出输出电压值,有点难度。可以采用化整为零的方法,将其等效为右侧电路,进行分支估算后将结果相加即可,仍然简单。
可以看出,R1输入支路为反相器,R2输入支路为2倍衰减器,R2则为两倍压反相放大器电路,由此可得知输出结果。
显然,输入电值越小,由此形成的信号电流越大,对输出施加的影响也显著。
估算,在检修中有深刻的实际意义:
(1)确定报警故障信号来源;
(2)由虚断、虚断判断放大器好坏;
(3)由输入、输出值的简单估算,判断属于放大器偏置外围电路或前级电路的故障。
模拟电路,真的难懂难修吗?
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年6月28日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604893&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/28 19:44:29
图3有错,更正如上。
1674
1026350484
文章数:81
历史总积分:1674
发表于:2018/6/28 21:49:43
博大精深
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/6/29 1:31:17
叠加原理,对偶,都是能简化电路的,电路基础里面有不少简化电路的方法。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/30 9:23:45
    学习了,很直观,很好理解,谢谢咸老师!表情
579
AB700
文章数:16
历史总积分:579
发表于:2018/10/16 8:26:58
变频器维修,模拟电路起着关键性的作用,很多检测电路都是基于运放电路来实现的,和主控之间采用光藕隔离通信控制。
电机电流大多都采用霍尔传感器取样反馈,同样是运放前期处理后,送给AD芯片,最后送给主控芯片。
总之,模拟单元电路的应用是必不可少的,也是不可取代的。在高端的DSP芯片也不能直接处理模拟量信号。
正所谓各尽其职,分工不同而已!
楼主的介绍很直观,也很好理解!赞一个!
