变频器维修
回帖:6个,阅读:1947次 [上一页] [1] [下一页]
450
呵呵FXCPohjF
文章数:5
历史总积分:450
发表于:2018/6/28 9:35:32
220kw的G11带小电机正常,不报警,故障记录为过温,查看散热片温度监视值为50度,温度传感器阻值为10K,直接连到主板上了,更换主板后依然是50度,改变温度传感器阻值后还是50度,正常吗?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/28 19:03:25
监视值50度,变频器报警【过热】,应该是误报警,请检查温度检测与报警电路。
6874
gemwisdom
文章数:380
年度积分:657
历史总积分:6874
发表于:2018/7/2 12:39:06
更换直流24V风扇吧,风扇故障导致的
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/7/2 21:03:10
你可以把风扇检测封了看一下。
552
1032736380
文章数:7
历史总积分:552
发表于:2018/12/3 9:34:43
小风扇的黄线黑线短接,就好了
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/12/4 9:37:42
应该是小风扇的问题,前两天刚修了一台安川132KW的变频器,上电一运行就报OH1,然后直接把黑线和黄线连接在一起,运行正常啦~!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/4 19:52:29
换风扇吧。
152.6577
