人机界面
回帖:5个,阅读:2660次 [上一页] [1] [下一页]
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2018/6/27 23:03:11
由于设备老旧想更换正在使用的三菱触摸屏GT1275-VNBA,已经买了一台新的,没有更换过这个,有没有懂行的大神,只需要把旧的内存卡装到新触摸屏里就可以了吗?还是用GT3软件将工程传进新屏里?还有需要注意什么吗?用什么线连接?RS232我看需要选择端口和传送速度,USB连接的话需要用哪种线?
[此贴子已经被jint于2018/6/28 19:45:53编辑过]
此帖发自论坛手机版
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/28 0:00:00
最好先将之前屏的程序,读出保存下。
然后要确定下,之前的程序是下载到屏自带的内置存储区还是扩展的卡中。
如果是写在内置存储区中的,只用卡不行的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/28 8:36:41
USB只要端口能接上,用国产的就可以了,不过第一次插上要先装驱动。
232的通讯,先将端口号设置号,其它用默认就可以。
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2018/6/30 20:05:04
自己安装软件,找电缆,读取程序。
此帖发自论坛手机版
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/7/1 10:48:28
传输就用普通的USB电缆,这个传输速度要快很多;
RS232口也可以传输,但传输要花的时间要长很多;
原机上没加密直接程序及设置读出再传到新的一台内;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/7/1 11:44:40
没加密大家都说了,加密的话你直接把新的外壳和触摸屏部分还有液晶屏换了就得了
46.8003
