回帖:23个,阅读:6345次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/6/28 12:38:30
#10楼
最后这是什么东西,很好玩的样子。
 一花一世界,一佛一如来
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/28 19:51:26
#11楼
回复 #9楼 y258464168
深圳安监办给工作人员发的,某宝卖300多,个人觉得贵了,原理很简单的一个东西,借来用了几天
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/28 19:56:00
#12楼
回复 #6楼 646270767
谢谢你的回答
1供电是单相2线制,配电房到用户电柜问题没有,用户电柜到用户用电才有这样的问题,三相五线成本大了
2确实长了导致电压降
3昨天晚上用户柜做了重复接地,已让零线跟地线的电压降至1V
谢谢
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/28 19:57:22
#13楼
回复 #7楼 711022027
谢谢回答,是标错了,  是零线跟地线电压15V  昨晚在用户电柜做重复接地,问题解决,地线零线电压降至1V
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/28 20:01:46
#14楼
回复 #8楼 kdrjl
电位不一致安监那个检测仪过不了,显示地线带电,如果零线跟地线有电压肯定也是有问题的,但说是漏电的话  漏电开关却不跳!我现在接的是用户电柜进电零线重复接地,电源经过漏电开关后到电器,这样有没有安全隐患?
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/28 20:45:52
#15楼
零线与地线有电压正常,
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/6/29 9:43:38
#16楼
就是距离太远了,线损太大了,与接地无关。加大线径,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/29 9:52:23
#17楼
回复 #14楼 icekj
我认为零线有电位,这很正常。因为零线与火线是构成电流回路的。地线就不同了。地线不能悬空,必须是零电位。而且地线是有接地电阻标准的。
如果现场有零线和地线,那就应该零线接零线,地线接地线,分开接。这才是安全的。零地混接才会有危险。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/29 11:28:39
#18楼
回复 #11楼 icekj
不用个人或者企业花钱的设备仪器用起来就是爽
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/29 21:37:39
#19楼
回复 #15楼 海边渔翁
说正常也正常,但过高的话不能通过深圳最新的安监
93.7025
