回帖:23个,阅读:6345次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/27 20:35:47
一配电柜出来三相四线到用户电柜  有120米  用户电柜零线接地   用户电柜通过漏电开关经10平方220V供电到用户端.也有120米 ,不用电时220V 负载大时会有时降到190V   已经在分电柜再做地线  但测量地线跟零线存在15V电压,,怎么破?在用户端重复零线接地?但上级有漏电开关!!!有别的安全方法?
[此贴子已经被jint于2018/6/29 0:15:16编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/6/27 21:51:29
楼主是重复接地吧
720
黑晶中校jWxj
文章数:11
历史总积分:720
发表于:2018/6/27 21:55:05
 三相负载平衡吗? 你测过保护地线和工作地线的接地电阻吗?
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/27 22:14:33
没办法测量之间的电压,太远  ,是单相负载,有120多米
[此贴子已经被作者于2018/6/27 22:15:28编辑过]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2018/6/27 22:15:59
回复 #1楼 goldage
重复是错误的?还是要做重复接地?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/6/28 5:17:54
你先确定零线接点是否良好?接地电阻是否正常?
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/6/28 8:13:34
1、一配电柜出来三相四线到用户电柜  有120米  用户电柜零线接地。不知你的供电系统属于何种供电系统?为何用户电柜零线要接地?建议采用三相五线制电源供电方式。
2、 用户电柜通过漏电开关经10平方220V供电到用户端.也有120米 。检查你的线路或接头是否存在接触不良、负载是否过大等因素而产生电压降。
3、用户电柜可以进行重复接地。
以上纯属个人观点,仅供参考
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2018/6/28 9:14:33
楼主火线L与地之间只有15V应该是标错了吗?与N零线之间15V是有可能的,以前碰到过,原因是用户有一处地线与总地线没接通,没有接通地线的插座插了漏电大的电器,造成电器外壳带电。请检查地线有没有与总地线连接到一起。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/28 10:04:20
零线就是零线,地线就是地线。为什么要电位一致呢?设备的导电外壳接零了?不能分开接地?零地混接容易把事情搞复杂了。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/28 10:51:30
图2这测电的仪器不错,增长见识了。
108.4063
