回帖:5个,阅读:1214次 [上一页] [1] [下一页]
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2018/6/27 15:59:51
测得3kw电机带负载时三相电流分别为4.5,5.2,6.1。测量电机三相阻值平衡,造成的原因有哪些?后来测得供电电源有一相偏小,分别为390,391,379
此帖发自论坛手机版
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2018/6/27 16:31:11
电机三相阻值平衡?用普通仪表是测不出准确的电阻的,其实是不可能绝对平衡,也只能是测量个大概数值。
你把电机与电源相序再调整一下,也许误差会小一点。
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2018/6/27 16:48:47
供电电源是经过一个稳压柜出来的,测量上口电源为392,392,392,把稳压柜甩掉,电机电流5.3,5.4,5.3
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/6/27 17:21:25
以下是引用865734009在2018/6/27 16:48:47的发言:
这么说稳压器有问题了,要检修
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/29 5:33:21
看来电流不平衡与电压不平衡有关;
该论坛上提到过电流不平衡的允许值,但我未能记住。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/6/29 9:04:59
回复 #4楼 mjinbao
一般是不超过10%吧,不过他这个明显超过了,如楼上所述,调个相再看看。
2640.6991
