PLC发展趋势讨论
回帖:15个,阅读:4060次 [上一页] [1] [2] [下一页]
时间继电器的功能
617
eh11as
文章数:32
历史总积分:617
发表于:2018/6/27 15:43:13
这个有什么功能,是断电接通吗?
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/27 15:51:06
可能是瞬时触点。
[此贴子已经被作者于2018/6/27 15:54:31编辑过]
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2018/6/27 16:03:59
瞬动触点,1-3常开、1-4常闭。
此帖发自论坛手机版
com
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/27 16:21:33
 这是一个电容式时间继电器,延时时间可以调节,其中2和7接电源AC220V或DC24V,左边1,3,4为一组,其中1为公共端,1,3为瞬时常开触点(瞬时动合触点),1,4瞬时常闭触点(瞬时动断触点;而右边5,6,8为一组,8为公共端,6,8为延时闭合触点。5,8为延时断开触点。
23964
877476825
文章数:10055
年度积分:1858
历史总积分:23964
发表于:2018/6/28 8:25:14
表情楼上说的非常全面表情。怎么看是电容式时间继电器?感觉就是普通的电子式时间继电器。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/28 9:30:08
你就把1-3-4 当做在2-7并了个继电器使用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/28 14:25:57
你直接简单一点:没有三角形的触点就是普通触点(线圈加电立即动作),有三角形的就是延迟触点(线圈加电延迟设定时间动作)
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/6/30 9:26:22
以下是引用zzm7959在2018/6/27 16:21:33的发言:
说的 很细了,我也学会了,
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/30 11:34:52
这种才是时钟式的时间继电器,11个脚,顶上有时钟芯片,时间配合调,可达100个小时。从顶上可以看出 来。我用过我发的这种时间继电器。价格也非常贵。
看看我发的图片,它的顶上和壳的本体不是一体的,顶和机身是可以拆分的,那个带钮的顶,里面就是时钟电路。
这个价格也贵呀,几十到100多。
[此贴子已经被作者于2018/6/30 11:48:00编辑过]
23964
877476825
文章数:10055
年度积分:1858
历史总积分:23964
发表于:2018/6/30 11:46:38
第一次见这种电容式的,常用的都是时钟式的。谢谢
500.2294
