回帖:31个,阅读:2549 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/6/27 18:44:20
#10楼
感兴趣的话,可以用钨丝白炽灯做个实验,,,
为了看明显的发红过程,可以给白炽灯通上额定电压四分之一低电压,观察灯丝发红的过程。
[此贴子已经被作者于2018/6/27 18:44:32编辑过]
15408
六脉加易筋经
文章数:2355
年度积分:481
历史总积分:15408
发表于:2018/6/27 19:25:05
#11楼
钨丝灯老化后,粗细肯定有差别的。就算是新的,生产工艺能保证精度有多高,会粗细完全一样?另外就是猜测厂家故意这么设计的,使用寿命太长没人去买新的了。让一个部位偏细点,越细的地方越容易发热,越发热越容易老化变得更细。
[此贴子已经被作者于2018/6/27 19:35:41编辑过]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/6/27 19:37:57
#12楼
以下是引用六脉加易筋经2018/6/27 19:25:05的发言:
不太认同您的观点~~~~~~
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2018/6/27 21:58:11
#13楼
如果是拉直了,并发热材料基本均匀的话就均匀发热,如果是螺旋的不均匀的,圈多的地方相对热一些
13693
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/27 22:40:11
#14楼
有这回事?从来没注意
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2018/6/28 7:48:38
#15楼
两端由于散热条件好 温度会稍低一些
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/6/28 8:02:28
#16楼
中学物理讲:电的传输速度近似于光速,可以忽略不计!所以不存在中间先发热还是两端先发热。
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2018/6/28 10:32:44
#17楼
以下是引用100110012018/6/27 18:12:15的发言:
在实际中我发现一小段金属通电后,发现是这段金属的中间部件先发红。
这个怎么解释呢?
请赐教~~~
你不能确定电阻是均匀的,
如果是均匀的,应该也是中间先热,因为中间的周围温度高些,散热慢些。
15408
六脉加易筋经
文章数:2355
年度积分:481
历史总积分:15408
发表于:2018/6/28 10:54:07
#18楼
回复 #17楼 秀空
为什么中间的周围温度会高些?
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/6/28 11:57:33
#19楼
楼主光有结论没有论据怎么行啊,说出你的道理来啊。欢迎有怀疑精神,有新观点。
