回帖:31个,阅读:2556 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/6/27 15:00:05
如果用一个十米长的加热丝(棒)拉直后通上电。是中间先发热还是两端先发热。
那么是不是可以说加热丝的温度是不一样的,不均匀的。
我认为应该是这一段加热丝(棒)中间部位发热量大~~~~~~
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:432
历史总积分:20403
发表于:2018/6/27 15:08:51
理论上材料均匀是同时发热。
30132
秀空
文章数:13622
年度积分:487
历史总积分:30132
发表于:2018/6/27 15:30:27
什么地方电阻大,那个地方就发热大。
18934
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:282
历史总积分:18934
发表于:2018/6/27 15:49:04
如果材料均匀,不同位置发热相同,否侧,那里阻值大,那里热量大
15429
六脉加易筋经
文章数:2355
年度积分:502
历史总积分:15429
发表于:2018/6/27 16:37:30
Q=I*IRt,通电时间t相同,电流I相同,材料均匀的话R也相同,Q计算出来自然也是相同的
[此贴子已经被作者于2018/6/27 16:37:48编辑过]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/6/27 18:11:54
以下是引用六脉加易筋经2018/6/27 16:37:30的发言:
理论公式是没有错。
但是在实际中我发现一小段金属通电后,发现是这段金属的中间部件先发红。
这个怎么解释呢?
请赐教~~~
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/6/27 18:12:15
回复 #2楼 秀空
这个怎么解释呢?
请赐教~~~
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/6/27 18:12:41
以下是引用fsjnzhouyan2018/6/27 15:08:51的发言:
理论上材料均匀是同时发热。
理论公式是没有错。
这个怎么解释呢?
请赐教~~~
15429
六脉加易筋经
文章数:2355
年度积分:502
历史总积分:15429
发表于:2018/6/27 18:24:29
回复 #7楼 10011001
电流和时间是一样的,可能不一样的是R,电阻公式R=ρL/S ,可能原因推测,中间段的截面积要小一点,或者中间那一段金属材质有点特殊。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2018/6/27 18:38:54
以下是引用六脉加易筋经2018/6/27 18:24:29的发言:
你说的电阻率,截面积,中间材质这些都不存在的差别,,,
