变频器维修
回帖:7个,阅读:1574次 [上一页] [1] [下一页]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2018/6/25 16:40:02
最近接修一台160KW的变频器,这台变频器的原始故障是电源驱动板损坏,客户自己找变频器厂家买了一块新的驱动板,但装机后发现新的驱动板上的电流检测电路和原来的不一样,导致变频器显示的输出电流偏大,经常报警过电流。
接手变频器后发现情况确实如客户所说,原驱动板的电流检测电路如下
电路很简单,就是霍尔的输出信号经两个10K的电阻分压后,送入CPU板,输出U2为输入U1的0.5倍.
而新驱动板的电流检测电路如下图
霍尔的输出信号进过一个同相放大电路输出后进入CPU板,根据电路图计算得知输出电压U2等于0.7533*U1。
两个电路的输出相差比较大,后将新驱动板上的R2,R3,R5,R6四只电阻改为2.5K后电流显示正常.
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2018/6/25 20:15:44
看来楼主功底挺深呀,要不自己也改不了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/25 20:41:48
楼主电路知识扎实啊,理论实践现结合,实用。向楼主学习。模拟电路是一个难点,需下点功夫,学好了受用匪浅。
[此贴子已经被作者于2018/6/26 19:33:59编辑过]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/6/26 10:11:39
坛里又一位高手!对电路了解的如此透彻,实属不易。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/26 17:46:05
以下是引用805709808在2018/6/25 16:40:02的发言:
而新驱动板的电流检测电路如下图
  有了扎实的理论功底,什么难题都有办法解决。佩服!表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/27 10:01:03
维修中,有时因原电路元件参数变化等,在理解原电路之后,可能需做适当调整,但不宜轻易改变。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2018/6/27 13:00:33
扎实的理论功底,佩服。
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2018/6/27 17:32:43
对电路了解的如此透彻且电路知识扎实,真是会的不难
