施耐德电气论坛
回帖:8个,阅读:2243 [上一页] [1] [下一页]
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/6/25 16:38:41
一台施耐德ATV31 15KW变频器上电报OCF,单板测互感器VOUT没有输出,应该不是互感器问题,顺线找到互感器的后级运放是BA14741F,互感器的两个VOUT信号是输入到10脚和12脚,更换该芯片,还是报OCF,施耐德修的不多,高手请指点一二
[此贴子已经被作者于2018/6/25 16:40:25编辑过]
10分悬赏
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
品牌积分(施耐德):3
发表于:2018/6/26 9:05:15
没有屏蔽!!!
4910
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:277
历史总积分:4910
品牌积分(施耐德):51
发表于:2018/6/26 10:12:39
静下心来,慢慢查
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
品牌积分(施耐德):1
发表于:2018/6/26 15:53:56
过流,就是互感器,运放,模块,驱动,供电问题。一个一个查。
11747
1326893350
文章数:1084
年度积分:773
历史总积分:11747
品牌积分(施耐德):27
发表于:2018/6/26 17:38:12
上电后8接和14脚电压是多少?这2个输出脚电压是0V,10脚和12脚电压也是0V,正负误差0.02V,超过误差值就要更换传感器了,+15V和-15V电源电压可正常?用示波器看看可平滑!看看驱动电路和模块可是好的!都是好的那就是主板问题了。
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/6/27 7:17:29
看你换过驱动光耦,此机有没有烧模块。如果烧过就考虑IC1或者IC3
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/6/29 9:08:46
回复 #4楼 1326893350
8脚是2.5v,14脚是0v,10脚12脚都是0v,更换芯片后依旧,已经确认互感器是好的,关键这2.5v是哪里来的,一直没找到源,维修陷入僵局了
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/6/29 9:09:48
回复 #5楼 makou
模块没炸过,去年缺相修过一次
11747
1326893350
文章数:1084
年度积分:773
历史总积分:11747
品牌积分(施耐德):27
发表于:2018/7/2 15:33:32
楼主!你不是新手吧?第一步请把电源驱动板与主板连接线拔掉,然后变频器上电再测试8脚可有2.5V电压,要是没有电压那就是主板问题了!要是还有电压,肯定是周围贴片电阻和贴片电容的问题了!741运放块子因为你更换过了。很好检测的!另外贴片电阻损坏特征是(阻值变小和开路)。楼主你再认真检查一下。
