DCS论坛
回帖:4个,阅读:1816次 [上一页] [1] [下一页]
1018
金色花
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2018/6/23 9:19:26
现场紧急停车按钮信号丢失触发联锁造成机组停车。。
气化B炉因17XV2207阀门的开状态信号丢失触发大联锁,B炉跳车。
1018
金色花
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2018/6/23 9:20:15
1、我公司15#CO2压缩机组使用的是TRICON的系统,在2018.5.31日因现场紧急停车按钮信号丢失触发联锁造成机组停车。从图中可以看出现场停车按钮d271HS_1003信号一个扫描周期就由false变为true.查看监控,现场无人,排除人为的因素。
2、2018.6.12日我公司气化B炉因17XV2207阀门的开状态信号丢失触发大联锁,B炉跳车。现场检查阀门与信号线,均未发现异常。
以上两个事件,发生的现象非常相似,我们公司分析了多次,但就是找不到具体的原因在哪儿?恳请各位同仁帮忙分析一下,问题究竟出在哪里。以后怎样来防范这类事件的发生。如果不能找到原因,这样的事件可能还会发生,真是没有办法了!先在这里谢谢各位了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/23 10:50:29
如果按钮信号是高电平有效的话,遇到干扰会产生信号瞬间滅灭,改用低电平有效信号就可以彻底避免!!
如果是欧系PLC且执行欧洲标准(DC24V电源一端接地),这个没法杜绝的
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2018/8/12 14:46:59
加短暂延时
1067
bgj0223
文章数:42
历史总积分:1067
发表于:2018/8/15 15:13:06
换下DCS通到或者是更好DCS端子板,我遇见过中控开其他设备造成另一台运行中的设备跳停,经坚持发现备妥信号丢失造成跳停的,最终换一块端子板故障排除掉了。
