变频器维修
回帖:13个,阅读:5183次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/6/23 0:06:40
#10楼
同意一楼的说法,我没少这样做,不只是台达的变频器,三菱或富士的都可以用这种方法。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2018/6/23 8:52:12
#11楼
想不明白,都是8V,按说应该报警啊,怎么会烧呢
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/6/24 9:20:12
#12楼
更换时最好换同型号的风扇;
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2018/6/24 19:43:28
#13楼
赞同12楼看法,以前我也吃过楼主这样的亏!所有现在只要风扇坏了就买原型号,淘宝上各种规格多得是。另外我谈一个例子,风扇坏了代换一个电流小的(风力肯定不够),客户用了一个月时间,结果经常出现模块温度高报警,现场工人频繁启动变频器,最终炸机!所有现在只要风扇坏了就买原型号。
77.9815
