变频器维修
回帖:13个,阅读:5183次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/20 18:59:21
今天修一台11KW 台达变频器,看故障本应该很简单的问题,结果一时粗心把电源烧了,客户又急用,心里在滴血,以为烧很多东西,还好重新检修,两个开关管,短路了,UC3842 坏掉,还好重新修复,心里踏实了。
下面说一下为什么会烧电源的原因,按故障一般是风扇不转,风扇是三线的,主控板收到故障信号报警FAN ,我们只需换正品风扇就可以解决。
本例是有一个风扇在转,另一个不转了,按风扇参数一样就可以,本机风扇电压12V 0.42A。但我为了应急找了常规的12V,电流差不多,风扇三线头的,就直接换上,结果上电,风扇转一下,主板全黑了,当时脸都黑了,以为主板烧掉了,心都要碎了,这机是加工中心用的,如果坏掉损失很大。就算重新买一台来,里面的参数找不回来,也不好调。又应上电是380V的电压,接在输入端也没有接灯泡做保护。为什么会这样呢,同是三线风扇,后来对比才知道,台达的输出检测线正常为0V,当时没注意,我找来的也是三线的啊,我测了一下,才知道,在运转时输出为9V,台达风扇在正常时为0V,当堵转时会输出8V左右的电压送到主控板,CPU收到一个电压,可以说是高电平,判定风扇不正常。而我找来的是运转时为8V左右这个电压直接加到检测端,电流过大。把电源烧掉了,还好主控板没有坏,也修复了机器。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/20 20:19:59
你可把检测端与风扇地短接【三线制】 再与风扇电源地连接,风扇电源与12V正连接,可应急使用。等好到风扇再换上即可。
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/6/20 22:17:33
null
检测线正常运行时输出低电平。是不是你重新装上的就是坏的风扇,再坏也不会烧得开关电源坏呀?
[此贴子已经被作者于2018/6/25 1:32:03编辑过]
此帖发自论坛手机版
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/6/20 22:23:41
null
我怀疑是你重新装上的风扇,检测线接到12V了,检测线接到风扇的红线,风扇红线得到检测线的8,9V电,一运转后检测线低电平,接低驱动板上的12V供电,这样开关电源才会烧。
[此贴子已经被作者于2018/6/25 1:32:24编辑过]
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/21 9:06:52
    检修工作必须细心再细心,稍有不慎就会造成损失,有的损失可以弥补,有些损失是无法弥补的。
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/22 11:36:08
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
好的,非常感谢
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/22 11:37:20
回复 #2楼 midanmo
出输出高电平的是别的品牌的风扇
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/22 11:40:08
回复 #3楼 midanmo
找来的风扇,用外接电源试过,三线 红+,黑-,检测
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2018/6/22 11:45:37
回复 #4楼 799676754
是的,这个教训很深刻,主要是经验不足
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/22 17:04:16
开关电源没保护 直接烧了吗
671.2227
