回帖:10个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2018/6/19 19:25:14
就是机器加工行走的时候,有问题的时候速度会不正常忽快忽慢。当然机器是好的。是因为工件卡到了才会发生。行走是正反转,ab相,fx1n-40mr,希望异常的时候自动停止。希望大家给提供个思路,谢谢
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/6/19 20:00:07
判断编码器数据突变?
此帖发自论坛手机版
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/6/19 20:22:06
等时采样高速计数器值,超出允许范围则判断异常;也可以用一个张紧轮来检测位置变化判断出速度异常
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2018/6/19 22:11:28
这个真不好下结论,最好有更加详细的图片和配置资料,毕竟这个不是简单的传动问题
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2018/6/19 22:31:31
区间比较指令,前面加个定时器延时下,等启动速度达到正常值在接通区间比较
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2018/6/19 23:22:24
SPEED指令做个逻辑
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/20 10:55:18
这种可以通过加装转速检测
然后程序中进行设置转速下限吧!
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2018/6/20 12:27:30
最简单的。采用驱动器过载保护。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/6/20 16:40:54
如果说没过载波保护,可以考虑下做中断读取单位时间或者单位扫描周期的脉冲数,上一个扫描周期(时间)和当前扫描周期(时间)的脉冲数做比较,大小差值大于设定值就报警。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2018/6/21 0:45:04
以下是引用15900475403在2018/6/19 22:31:31的发言:
区间比较?一定去好好看手册学习,启动的时候确实要延时设定死区。谢谢
93.6006
