机电一体化
机电一体化
【话题】机床一换刀就跳闸,是什么问题(20180620)
[3]
eh11as
作者的所有帖子(32)
发表于:2018/6/19 18:14:53
哪位大神知道,求解释 ,不明白
[此贴子已经被jint于2018/6/21 8:59:31编辑过]
此帖发自论坛手机版
CC-Link | 利用TSN 实现机器到机器的实时通信
eh11as
作者的所有帖子(32)
发表于:2018/6/19 18:56:10
四工位发信盘用来做什么用的
此帖发自论坛手机版
精彩视频 | 卫生型 XTS 应用于医药产品输送系统
作者的所有帖子(4877)
发表于:2018/6/19 19:29:47
首先检查刀架电机或电机线是否短路,接地。四工位发信盘你理解成四个磁性开关好了,发信盘外面那个黑色塑料圈上有一小片磁铁,每个工位发出一个信号给数控系统。当数控系统执行换刀动作,输出一个正转信号,电机正转,刀架抬起后旋转,转动90度后磁铁到达发信盘感应区,发信盘发出信号。系统接受信号判断是否和需求刀位一致,不一致,继续正转,一致后正转信号断开,延时,反转信号输出,刀架电机反转,锁紧,延时,反转信号断开,系统再次检测刀位信号(有参数控制是否循环扫描刀位信号),换刀完成。
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2018/6/19 22:14:49
不清楚是哪里跳闸,就当你是电机跳闸吧,如果是电机跳闸就检查一下传动机构和电力线路是否有破损
施耐德电气LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
eh11as
作者的所有帖子(32)
发表于:2018/6/19 22:23:36
回复 #3楼 goldage
好的
此帖发自论坛手机版
LSNE(PCI 制药公司)利用数字化来保障质量、合规性和数据完整性
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/19 22:34:29
哪里漏电或者短路了
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2018/6/19 23:21:30
这个回路短路
FA技术在线 | 11月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
作者的所有帖子(36)
发表于:2018/6/20 8:25:10
换个霍尔开关,有可能是两工位上的霍尔短路所致,你可以试出来,T1-T4,依次换刀
精彩案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/20 9:02:24
看来楼主还要加强维修查故障的概念,我没有修过这东西,但是按上述,哪里不对查哪里的思路就行了。
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
eh11as
作者的所有帖子(32)
发表于:2018/6/20 9:28:18
现在修好了,不调闸了,换刀又不能自锁,是出什么问题了
此帖发自论坛手机版
满足最高质量标准的全自动智能视觉检测系统
