回帖:24个,阅读:2209次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/6/19 22:12:05
#10楼
设备先进啊,还有示波器!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/20 9:32:09
#11楼
回复 #9楼 goldage
    这个电源使用的3842芯片。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/20 10:44:40
#12楼
开关电源的输出应该是占空比可调节的脉冲波形,再用滤波器拉直为平均值的直流电压。所以如果输入是直流,理论上就是只要高于输出电压平均值即可。条件是输入电压是没有文波的直流电压。
如果输入是交流电整流后的直流电压,那要考虑它的纹波系数了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/20 10:53:55
#13楼
这种情况要看负载功率吧!
要是负载在电源能力的80%以上还能正常吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/20 14:26:02
#14楼
这个我在旧机拆了一套灯具,标明工作电源85-265V,实际在78V还可以正常工作
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2018/6/20 20:58:55
#15楼
有种光电开关 欧姆龙的 电压就是20几到220v都可以用
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/21 0:11:58
#16楼
通过实际观察,会更有印象;40多伏到24V,还是有一个降压范围。
若有兴趣,可查看其电路。
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2018/6/21 6:31:40
#17楼
看起来开关电源确实比变压器整流好用多了
 一花一世界,一佛一如来
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/21 8:30:38
#18楼
回复 #16楼 mjinbao
  有机会也试验一下。
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2018/6/21 8:32:24
#19楼
以下是引用aaxin2008在2018/6/21 6:31:40的发言:
看起来开关电源确实比变压器整流好用多了
一个普通的变压器多少钱,一个开关电源多少钱,一分钱一分货!
124.9313
