回帖:24个,阅读:2209次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/19 9:05:58
  前几日拆开一24V 1.1A的工业用开关电源盒,用示波器观察波形,由于要用到热地,为避免电源短路,我用自制的可调直流电源直接供电。在观察波形的过程中,我想看看这个开关电源能够正常工作的最低输入电压究竟是多少伏,令人意想不到的是我将电压降到四十多伏时仍能够带动一个小风扇,这使我对开关电源的宽电源电压适用范围有了更切身的体会。
  以前看到的许多资料介绍的开关电源的最低输入交流电压为140V,但一直没有实验过,应该不是虚标的。
[此贴子已经被jint于2018/6/20 8:54:01编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/19 9:10:38
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2018/6/19 9:25:55
长时间运行行吗?
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/6/19 9:59:28
进口的很多标的电压AC:85~264V;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/19 10:02:31
这样低的输入电压,输出电流还能达到1.1A
厂家给的指标都有余量,标称AC100-240的产品,给个90V也是能达到额定指标的
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/19 14:19:24
以下是引用fadzw123在2018/6/19 9:25:55的发言:
长时间运行行吗?
   试的时间不长,时间长了应该也没有问题。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/6/19 15:25:58
只要驱动芯片的工作电压能满足,都能工作
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/6/19 16:29:14
那风扇转速是不是也下降了
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/19 18:29:01
回复 #7楼 woshigoutou
  我测了一下,输出电压略有下降,风扇转速几乎没有变化。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/6/19 22:09:10
这个要看具体的电源电路设计,很多专门IC做驱动的适应范围还是比较宽的,如果普通没有专用芯片的对电源适应能力就差了,以前修彩电时候见过很多
124.5909
