台达论坛
回帖:18个,阅读:16023次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2775
YXQ1973
文章数:50
年度积分:68
历史总积分:2775
品牌积分(台达):1
发表于:2018/6/18 17:29:30
PLC通电电源灯亮,运行灯不亮。能够联机读出程序,编程软件可以点开运行,运行灯能够点亮,设备可以正常运行。关闭电源重新闭合电源后,电源灯亮运行灯不亮。更换PLC故障依旧,此PLC不能断电,每次断电后必须联机软件运行。各位师傅有何高见,谢谢!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
品牌积分(台达):3
发表于:2018/6/18 17:43:43
新设备调试还是老设备?
换PLC说明硬件没问题,检查程序看看是不是有启动条件不满足!
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
品牌积分(台达):34
发表于:2018/6/18 17:53:32
设置成运行,断电应该是保持运行状态的
此帖发自论坛手机版
1333
郑洋piNtjtbT
文章数:17
年度积分:74
历史总积分:1333
品牌积分(台达):0
发表于:2018/6/18 18:22:17
是否挂载了其他模块 我之前有个台达28sv 挂载一个二手称重模块运行灯就亮不起来,更换模块后故障解除。可做参考有时并不一定是PLC出了问题。
2775
YXQ1973
文章数:50
年度积分:68
历史总积分:2775
品牌积分(台达):1
发表于:2018/6/18 20:24:26
用了很多年的设备,以前一直正常,什么都没有改变,一直好好的。
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
品牌积分(台达):101
发表于:2018/6/18 21:13:28
建议你先把输入和输出断开单独测试正常后再链接IO单元测试,程序正常使用这很少会自己坏的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2018/6/18 21:22:43
换下的PLC可以再做试验。
不知该型PLC有无运行开关或运行设置等,试验简单程序的情况如何。
2775
YXQ1973
文章数:50
年度积分:68
历史总积分:2775
品牌积分(台达):1
发表于:2018/6/18 22:13:27
以下是引用mjinbao在2018/6/18 21:22:43的发言:
换下的PLC可以再做试验。
该PLC没有停止和运行开关!
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2018/6/19 6:54:47
ES2有运行开关;老款白色的ES 24点没开关的;
在软件里设置好下载到PLC内;
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2018/6/19 11:10:20
在电脑上联机最后一次断电前,如果你在软件里设的是RUN,那么拔下电缆,下次通电后PLC会是RUN状态;
如果你在软件里设的是STOP,那么拔下电缆,下次通电后PLC会是STOP状态;
203.1339
