回帖:8个,阅读:1893次 [上一页] [1] [下一页]
1071
lz_82414
文章数:16
历史总积分:1071
发表于:2005/7/29 16:15:00
电器设备中的零线,中性线,地线的具体区别是什么?
2~和2N~中性线区别又在哪呢?
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/29 17:10:00
关注中!!!
其实电工!
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/7/29 17:27:00
零线,中性线是N
地线是PE
无条件抵制日货,日本孬种.
1033
zhaochenzi
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2005/7/29 20:48:00
没接地的中性线就叫中性线。接了地的中性线叫零线。
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/8/2 0:52:00
楼上的,别乱说。中性线不接地,电流如何构成回路?
零线、中性线、N线都是指的同一根线。只不过零线是以前的旧叫法,现在的标准名称应为中性线,N线则主要用于在图纸上标注时使用。
地线也是以前的旧叫法,现在的标准名称应是保护线,在图纸上标注为PE。
二者之间的区别在于:零线是用于工作回路的,在正常使用中(尤其是在单相回路)是有电流的;而保护线是用于保护的,除非发生漏电故障,在正常工作中是没有电流的。
1033
sk3316
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2005/8/2 8:17:00
同意楼上的看法
1071
lz_82414
文章数:16
历史总积分:1071
发表于:2005/8/2 12:51:00
在次受教了,谢谢大家
1036
hcz790104
文章数:50
历史总积分:1036
发表于:2005/8/3 16:54:00
精辟
1032
matthewmiao
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2005/8/3 17:05:00
谢谢 大下指教
265.6302
