PLC发展趋势讨论
回帖:17个,阅读:4719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/17 16:49:21
#10楼
就是一个保护功能
一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为续流二极管
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/17 17:06:21
#11楼
这种继电器如果是直流线圈,反并联在继电器线圈两端,或者是感性负载两端。作用是提供消弧,放电的通路。
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/6/17 17:30:09
#12楼
直流线圈断电瞬间会感应出反电动势,这个反电动势和电源两者叠加会产生几倍于电源电压,这个电压加在触点上引起的电孤容易灼烧触点。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/6/18 14:28:07
#13楼
楼主能告诉这个继电器的底座接二极管的那俩端子号是多少吗?这个底座看着不对劲呢。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/18 17:36:43
#14楼
以下是引用jinqiaoma在2018/6/18 14:28:07的发言:
用习惯了施耐德、欧姆龙、IDEC等等,的确看这个继电器端子排布有点郁闷
3134
771804222
文章数:149
年度积分:245
历史总积分:3134
发表于:2025/4/19 16:05:53
#15楼
防止浪涌烧结触点的,之前有个客户要求装这个
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2025/4/21 20:34:03
#16楼
以下是引用秀空在2018/6/17 7:38:29的发言:
我们都没并这个也正常使用,也有并电容的
用是可以用只是触点寿命的长短有区别。并电容的时交流线圈,也不单是电容还得加电阻叫阻容吸收。。
YS-W
文章数:2331
年度积分:1292
历史总积分:6957
发表于:2025/4/22 7:47:14
#17楼
这是为了保护上端控制触点的,一般保护PLC的输出触点。
646.7734
