回帖:17个,阅读:4221 [上一页] [1] [2] [下一页]
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2018/6/15 16:46:13
程序原来有编这个点,输出是驱动中间继电器,后发现换了个点且程序里也取消这个点,还是开机一直有输出,是点坏了吗,坏了话应该是没输出啊
honghaii
文章数:8166
年度积分:597
历史总积分:21108
发表于:2018/6/15 16:52:42
监控一下,看看是不是其他地方还用着。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/15 17:18:33
通常继电器输出的,因为寿命问题,会出现,触点寿命到,输出不断开,一直有输出现象。
你这个是晶体管的,可以将PLC格式化下,用个指令单独测试这个输出点,在没有程序控制输出,对应输出点指示灯不亮的情况下看有没有接通。
19712
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:293
历史总积分:19712
发表于:2018/6/15 17:40:23
换点了,也不用管它了
此帖发自论坛手机版
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2018/6/15 17:52:12
以下是引用honghaii2018/6/15 16:52:42的发言:
监控一下,看看是不是其他地方还用着。
程序是自己编的,第一次传程序还把PLC格式化后再传
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2018/6/15 17:53:12
以下是引用fumz782018/6/15 17:18:33的发言:
过段时间试试,人从现场跑回家了,当时换了个点
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:224
历史总积分:19982
2014逛工博
发表于:2018/6/15 19:19:58
输出点对应输出灯亮的话,要么输出电路击穿,要么程序在操作
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2018/6/15 22:04:01
指示灯没亮一直通就是坏了;
点烧坏的不一定是一直不通,有些是电流过大触点打火烧粘在一起了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/15 22:05:49
你以前程序驱动ON之后你修改了,此时Y点维持在以前修改时的状态!!
如果不是程序驱动,你在在线软元件监视里面把该点OFF处理即可
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/16 6:42:06
自己编的程序,则观察起来方便。
如果指示灯亮、且内部状态也为1,则可参照8楼的方法;如果内部状态为0、而输出端接通,则可参考2楼判断。
