变频器维修
回帖:6个,阅读:1009次 [上一页] [1] [下一页]
531
15066528555
文章数:25
历史总积分:531
发表于:2018/6/14 12:52:14
单项变频输入,输出模块正常,上电测试机器,输入电压225V  输出电压U-V114V   U-W224V    V-W114V  求解哪里的故障,是光耦有坏的吗?
[此贴子已经被jint于2018/6/14 14:10:51编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/14 13:13:04
用示波器检查六路光耦驱动,测波形时要在直流母线处串2个220V25W的灯泡,以免炸机。
[此贴子已经被作者于2018/6/14 15:29:23编辑过]
531
15066528555
文章数:25
历史总积分:531
发表于:2018/6/14 13:44:00
回复 #1楼 zzm7959
故障点已经找到,一路光耦故障,谢谢
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2018/6/14 13:53:17
V/F控制,输出电压110V正常的,看看参数设置。
531
15066528555
文章数:25
历史总积分:531
发表于:2018/6/14 14:04:36
回复 #3楼 fuhuafeng72
三项输出不平衡,U-V:110V   U-W:110   V-W:226V   找到故障点光耦坏了
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2018/6/14 15:36:50
回复 #4楼 15066528555
谢谢楼主分享,哈哈
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/14 20:36:05
输出三相不平衡,一般是上管驱动电路光耦有坏的,这是常识。
78.0538
