回帖:5个,阅读:2011次 [上一页] [1] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2018/6/14 9:59:55
比如说电机U/V/W+PE,这个PE接地接到了USLKG端子一端上,这个端子本身是与背板导轨连接的,此时USLKG端子另一端是否可以认为不需要另接地线了?
也有另外一种说法,另一端是需要接地的,因为USLKG接地面积不足。但若是需要另外接地,那么这个端子的意义何在呢?
如图所示,这个接地端子直接卡在导轨上,只接了一段地线,另一端没有接。
[此贴子已经被作者于2018/6/14 21:34:56编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/14 10:51:11
这要描述问题太具局限性了。如果能画个图示,就好了。
对于电机到变频器,除了4芯电缆直接连接各自的端子以外,还要另外再加等电位的大面积导体连接。那才可靠呢。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/6/14 10:52:43
接地最忌讳形成串联接地,虽然都在一个电位点,但是如果哪里拆或松动,容易出问题。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/6/14 11:49:27
按规范每个接地点都得单独接地
7819
jxgan2004
文章数:380
年度积分:722
历史总积分:7819
发表于:2018/6/14 16:12:20
如果功率小的应该都可以,我就是这样弄得,也没出现什么问题。人家设计这个东西,肯定有他的道理。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/15 6:37:07
按4楼所说,则产品说明中有无这方面的说明;也就是性能是否能够达到该目的,有无条件等。
93.7471
