变频器论坛
回帖:9个,阅读:1350次 [上一页] [1] [下一页]
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2018/6/14 3:16:05
最近装煤车装煤时上高挡时抖动厉害,用的是西门子s70变频器,不知是为什么,望指点小将一下。机修非让调变频器参数。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/14 10:55:49
不能这样,电机输出轴抖动,就调参数简单的处理问题?如果以前是好的,现在发生这类事情,首先应该检查现场的状态,有什么变化没有,从控制系统的周边外围查,包括机械传动方面。确认外部没有任何改变,再查控制系统内部的元器件与接线,不能随便的把原来是稳定的参数改乱了。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/6/14 13:57:15
如果变频器没有人动过,还是看看那些显而易见的有没有变动,变频器参数本来好的,你一调,可能更乱套。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/6/14 14:50:24
确认参数没问题,就不要调来 。机修不想干活,你这里调几下就好。以后这样的问题都会找你
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/6/14 16:09:13
参数没人动过的,原来是好好的,还是先外部找找原因;
就算要改参数,记得一定把原来的设定值记录好,不行了还可以还原回去;
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/6/14 21:47:14
建议检查传动机构
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/15 0:01:00
其他档位不抖动?高速时频率多少?电流多少?
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/6/18 15:40:28
应该是机械的问题。重点检查电机及其机械传动部分
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/6/18 18:30:46
如果是成熟的工艺,抖动还会有其他原因。如果是调试后一段时间出现的,可能是参数问题
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2018/6/19 10:41:04
回复 #4楼 ZCMY
严重同意,我原来在国义特钢,也碰到过类似的情况,最后也是外面的问题。
1031.2504
