传感器论坛
回帖:0个,阅读:1376次 [上一页] [1] [下一页]
1023
Shengzhi
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2005/7/29 15:16:00
电机、变压器、电感、电容等电器通/断电会感生“开关操作过电压”,并经电网传导穿过普通稳压电源闯入单片机,形成工业电磁干扰。这些电器便是“干扰源”。干扰可使单片机程序跑飞、数据错乱、死机击穿或发生莫名其妙的故障。尤其是干扰源与单片机的稳压电源连接在同一电气柜内的共同的电源端子上,构成“共电源”,干扰未经传输网络的衰减而直接撞击单片机,特别强劲。
普通的线性稳压电源、开关稳压电源、电荷泵电源等都不具有抗干扰能力。我们从书籍文献中遴选抗干扰电路试用、也试用过多种进口噪声抑制器、EMI芯片。它们都是针对高频干扰的,其频率范围25~100兆赫兹,都依据LC滤波理论;借来对付工业干扰,效果很差。因为工业干扰是低频(几千赫兹)的脉冲群。
我们为单片机抗工业电磁干扰专门设计了“超力抗干扰电路”,无阻无容无感,输出的电压和波形保持输入的电压和波形不变。它接在电网上,无干扰时“睡眠”,无压降无功耗;干扰来时,立刻跳起“吃掉”干扰。产品经福建省中心检验所EMC测试,电快速瞬态脉冲群和浪涌抗扰度都可做到4级(最高等级),适用严酷的工业环境,是单片机避免近邻电器通/断电干扰的最有效、最廉价的措施。
在“干扰源—传输网络—单片机”构成的系统中,抗干扰电路就是其中的传输网络的重要部分。抗干扰等级是就整个系统而言,所以它还决定于单片机本身承受干扰的能力。抗干扰,没有说明的,通常指:电快速瞬态脉冲群干扰,因为它最难解决。抗干扰2、3、4级,其脉冲群干扰电压分别为1、2、3KV。我们测试时所用的是普通单片机AT89系列。我们认为PIC、PHILIPS、华邦等普通单片机也可获得相同的效果,但不包括它们所带的附件。例如U盘的抗干扰能力很差。同一个电源同一个单片机,有带U盘的,测得的抗干扰等级比没带U盘的,可能会低。产品制成全密封的模块,防潮、防腐、防化学,无故障免维修。
本产品输出电压和波形保持输入电压和波形不变,本身无压降无功耗。电网上的各种干扰经过本电源过滤衰减后,对单片机或电子电路供电,可使单片机系统的抗干扰度分别通过2、3、4级EMC检测。产品广泛用作智能仪器仪表、工业控制设备、电脑设备抗干扰电源,以保护单片机正常运行不受干扰。
公司:厦门超力电子有限公司
地址:厦门留学人员创业园昂业楼     邮编:361009
联系电话:0592-5774847   3923851   传真:0592-5774847
Email:myh801@163.com     网址:www.cldz.ebigchina.com
中文关键词:长命可控硅  单片机抗干扰电源  电力变压器故障监测仪
547.7486
